Myślicie że pompa umiera.
Na ford esklep i abc ford mają sprężyny ale one są po ponad 50 zł.
Pompa jest za 90 sachsa
Bump:
A co ma pompa sprzęgła do pompy hamulcowej?
Musi ostro ciec z by płyn hamulcowy wyciekł. U Ciebie jak piszesz się tylko poci.
A pompa sprzęgła to kosztuje 100-150zł, kupuj firmy Luk.
Sprężynę pedałów trudno dostać (tj niemożliwe jest). Ja kupiłem używane pedały za kilkadziesiąt zł i zwyczajnie przełożyłem.
edit: objawy pompy sprzęgła to takie że są trudności z załączeniem pierwszych biegów.
Możesz mi zobrazować gdzie jest ta sprężyna?
