Tj. oddzielnie przód i oddzielnie tył? Czy może działa krzyżowo?
Może sama pompa być winna? Nie cofa płynu?
Tłoczki w zaciskach chodzą luźno(gdy zacisk mam na stole), ale po podłączeniu pod przewód z płynem(na aucie) ciężko się wkręca.
A w jakim stanie masz przewody elastyczne? był taki felieton o tym w 101 napraw, może i u Ciebie jest ten sam problem, obejrzyj i przeprowadź test się przekonasz
po odkręceniu odpowietrznika powinien pościć
