Odp: Wymiana rozrusznika i problem
A stary rozrusznik podłączyłeś na stole?
Jak nowy na stole działa to są dwie opcje.
1. Akumulator? Jak sprawdzałeś?
2. Podłączenie. Rozrusznik mase ma z obudowy więc jak jest przykręcony to masa jest. Może być problem na styku minus akumulatora - masa (karoseria) auta.
Lub na podłączeniu plusa do rozrusznika bezpośrednio z akumulatora. Gruby kabel. Do sprawdzenia czy czysty konektor i dobrze dokręcony do rozrusznika. No i czy kabel jest ok i czy dobrze jest zamocowany do klemy akumulatora.
Kabel załączający elektromagnes teoretycznie można wykluczyć skoro coś tam cyka. Jednak też go lepiej sprawdzić i podłączenie tego plusa na elektromagnes oraz czy będzie słyszane uderzenie załączającego się elektromagnesu. Bo to dopiero elektromagnes załącza prąd na uzwojenie rozrusznika. No i oczywiście wysuwa zębatkę rozrusznika w stronę koła zamachowego.
