Odp: Metaliczne stuki tylnego oparcia siedzeń
Sprawdzilem u siebie i fakt nie ma plastików, ale przez otwór przez które wchodzi ucho można włożyć klucz w kształcie L . Jest dostęp do dwóch śrub delikatnie odginając piankę z łebka tej śruby po lewej stronie i po poluzowaniu można przesuwać cały mechanizm. Na łebku wyczuwalny jest gniazdo do chyba imbusu. To coś podobnego do zaczepu tylnej klapy który regulowalem sam i dlatego uważam że to ta sama metoda regulacji.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
