No raczej jest, skoro dioda przy lusterku mruga
Bump: Żeby sie do niego dostać, trzeba zdjąć pompę?
Bump: Bez ściągnięcia pompy go nie wykręce. Ale wymacalem i ida 3 przewody
Bump:
Z tyłu pompy (patrz rysunek). jeżeli w samochodzie nie ma immo, to dochodzi do niego jeden przewód. Jeżeli jest immo, to jest dodatkowa kostka na zaworze i dochodzą trzy przewody.
Jeżeli jest jeden przewód, możesz sprawdzić, czy przy włączonej stacyjce jest na tym przewodzie napięcie i czy zawór stuka przy podawaniu napięcia na jego końcówkę.
Może masz immo?
Juz idzie z tym w glowe dostac
