Cześć,
Pewnie niektórzy mnie skrytykują, ale...
zakupiłem na aliexpres Chińskie radio POFODO do swojego Mondka. Chciałem się pobawić tematem.
Na pierwszy rzut oka wszystko było ok radio grało. Mapoy googola latały.
ale..
po podłączeniu anteny okazało się, że łapie mało stacji - tylko te które które mają silny sygnał. Wyczytałem gdzieś, że radia fabryczne puszczają napięcie 12V do anteny. Pytanie czy w MK3 też to było i czy podłaczenie napięcia poprawi jakość sygnału.
Druga sprawa, radio do 50 % mocy gra dośc dobrze - powyżej sychać już syczenie (wzmacniasza w radiu??) i ma dość słaby bas.
Podpowiedzcie mi proszę czy podłączenie (prostego) wzmacniacza(rca) pod fabryczne głośniki i odpięcie głośników od kostki załatwi temat czy samo radio przez to że jest słabej jakości będze nadal powodowało problem.
dzięki za podpowiedzi
