Dla wszystkich zainteresowanych napiszę tak:
Że jak się chce to można wszystko zrobić i będzie działać.
Ford Focus 1.8 tdci 115 PS felerny układ common rail delphi kosztował mnie zdrowia i nerwów i ciągle paląca się spiralka i tryb awaryjny więc postanowiłem się tego pozbyć. I się udało.
A więc.....
1/ kupujemy pompę wtryskową F18ITCI20 Ford Mondeo 1.8 TD oczywiście w dobrym stanie ja kupiłem taką za 300zł jest igła. oraz linkę pedału gazu oraz sam pedał także od mondeo
2/ Kupujemy Wtryskiwacze od Focusa 1.8 TDDI wraz z rurkami wtrysków oraz przelewami.
3/ wyrzucamy felerną pompę wtryskową delphi i montujemy pompę lucas od mondeo.
Pompa idealnie pasuje do mocowania.
Trzeba przełożyć od pompy delphi kółko na wałek z klinem które przykreca się do koła zębatego rozrządu.
Blokujemy koło pompy wtryskowej kołkiem zapinamy rozrząd.
4/ Montujemy wtryskiwacze od TDDi , montujemy rurki wtrysków oraz przelewy .
5/ Znajdujemy w instalacji przewód zasilający 12V po włączeniu stacyjki od byłej pompy CR i podłączamy go pod elektrozawór odcinający naszej pompy.
Montujemy linkę gazu i zakładamy pedał od mondeo.
Troszkę przeróbki i pasuje.
Ja zamontowałem także filtr paliwa z pompką gdzie łatwiej można odpowietrzyć układ.
Po odpowietrzeniu gdy pompa jest zalana paliwem próbujemy odpalić i po chwili kręcenia rozrusznikiem autko odpala.
Chodzi równo bez szarpań.
Zapytacie pewnie a co z zaworem EGR i turbo.
Otóż zawór EGR jest mechaniczny i został zaślepiony a elektrozawory turbo mają zasilanie więc turbosprężarka działa jak należy.
Na razie zostawiłem sterownik silnika lecz nie wyrzuca żadnych błędów.
Silnik chodzi jak zegarek bez problemów.
Więc jak się tylko chce to można .
I ci co piszą że się nie da albo nie mają zielonego pojęcia i piszą by pisać albo nigdy tego nie próbowali albo są teoretykami.
A jak wiadomo teoria jest daleka od praktyki.
Pozdrawiam odważnych.
Niebawem dołożę fotki .......
Można prosić o fotki i schemat podłączenia pompy. Pozdrawiam
