bląd C1A05 tylny lewy czujnik wysokości
Mam problem z tylnym lewym czujnikiem wysokości.
Po niedawnym zakupie auta zaopatrzyłem się w forscana i zrobiłem diagnostykę błędów, która dała wynik w postaci jednego błędu C1A05 - tylny lewy czujnik wysokości.
Dodatkowe symptomy usterki:
- obwód zwarty do akumulatora
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Dopóki nie spróbowałem wykasować tego błędu wszystko było ok w takim sensie, że ten błąd tam był ale poziomowanie ksenonów działało i na wyświetlaczu nie było żadnej informacji.
Po wykasowaniu błąd powrócił ale od razu z wyświetleniem go na conversie w postaci komunikatu: usterka oświetlenia przód.
Ksenony w tym momencie się nie poziomują.
Zdjąłem koło, odpiąłem kostkę, sprawdziłem miernikiem ciągłość wiązki (3 przewody) od czujnika do wejścia do grubszej wiązki i tu jest ok. Po złożeniu wszystkiego i odpaleniu na conversie cisza ale do momentu wyjazdu z garażu... znowu to samo wraca.
Zrobiłem w forscanie test modułu regulacji reflektorów i kończy się pomyślnie, widać też na zewnątrz, że ksenony pracują góra-dół.
Czy to musi się zakończyć wymianą czujnika? Czy macie jakieś inne doświadczenia w tym temacie?
Dzięki, pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gtx13 ; 14-03-2019 o 09:54
