Wszystko kupiłem u jednego sprzedawcy caraudio który wszystko skomletował
tzn stacja,ramka i przejściówka z dokładnym opisem jak to podłączyć
aby działało sterowanie z kierownicy
Musiałbyś zapytać go czy będzie działać z rocznikiem 2013 bo widzę że taki masz w planach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w 2007 działa dobrze
Tak jak pisałem conversa nie posiadam
A jeśli chcesz dedykowaną to taka http://gms.pl/pl/_sp/62/ford_mondeos...09_excellence/
z tym że to trochę starszy model od mojej
Cześć,
Rozumiem, że sam wszystko zamontowałeś.
Czy trzeba było coś lutować, czy dostałeś gotowe kable ze złączami?
Przymierzam się do zakupu podobnego sprzętu (GMS 6401) , ale obawiam się, że trzeba będzie dokupić jakiś moduł do sterowania z kierownicy.
Pozdr
