bardzo długi i nie wiem czy łatwiej nie będzie wpiąć się gdzieś w okolicy słupka niż przy samym lusterku.
Przy lusterku musisz ściągnąć w sumie tylko osłonę lusterka, dolutować się do kabla i tyle.
Masę najlepiej wziąć pewną - spod lampki oświetlenia wnętrza - jest tam śruba na klucz 10-kę, pod nią najlepiej wsuwkę na śrubę fi6 niż oczko - nie trzeba będzie całej wykręcać.
Jak chcesz ciągnąć z dołu to będziesz musiał zdjąć osłonę słupka. Mi dopiero za trzecim podejściem udało się nie złamać tam spinki, także niepotrzebna robota.
