Odp: który rodzaj bezpieczników jest
Dzięki. Na pewno będzie tak jak piszesz - tzn. wpięcie nastąpi do skrzynki w nogach pasażera. Teraz tylko jeszcze pozostanie zlokalizować bezpiecznik pod którym będzie zasilanie tylko po włączeniu zapłonu (kupuję wersję z adapterem do trybu parkingowego który się aktywuje zależnie od zasilania na dodatkowym przewodzie ACC). Przeglądałem instrukcję do Focusa i tam są rozpisane wszystkie bezpieczniki, ale na tej podstawie nie potrafię ocenić który obwód będzie aktywny po włączeniu zapłonu - pewnie trzeba będzie testować na chybił-trafił.
