Temat: [C-MAX 2003-2007] Check engine PO171 mieszanka za uboga
Stary 06-09-2016, 14:59   #1
tomaso83
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Check engine PO171 mieszanka za uboga
Witam. Jestem posiadaczem benzyniaka 1.8 o mocy 120 koni z 2003 roku. Od jakiegoś czasu regularnie co 3-4 miesiące wyskakuje check. Kod błędu to PO171 (mieszanka za uboga bank 1).Mechanik nie jest w stanie jednoznacznie określić powodu. Troszkę szperalem po forach i niektórzy piszą o sondzie lambda. Dodam jeszcze, gdy jest chłodniej i auto stoi na dworze czasami zgaśnie po pierwszym odpaleniu silnika tj. Odpala ale od razu jakby się zadławił i gaśnie. Za drugim razem odpala bez problemu. Spalanie ok 10-11l w cyklu miejskim. Pozdrawiam forumowiczów i proszę o pomoc.
tomaso83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
