Odp: montaż lamp xenonowych
zaraz pod schowkiem pasażera jest przecież BCM, przewody CANu są skręcone więc łatwo rozpoznać, tylko trzeba wg schematu dość która skrętka to hs-can a która to ms-can
jeśli masz problem to łatwo znajdziesz opis złącza OBD, tylko stamtąd jest więcej ciągnięcia przewodów
ps.
ja brałem cany z modułu ACC
