zakładając że nasze silniki mają już jakiś przebieg i nie są na 100% szczelne, ewentualne ciśnienie raczej gdzieś się powinno rozejść, pozatym jeśli kojażę nie które silniki to mają odmę połączoną z miską olejową i nie wybuchają
Każdy silnik ma odpowietrzenie odprowadzone do układu dolotowego aby gazy ulegały spalaniu i nie przedostawały się do atmosfery. Odma może wracać do silnika, ale na pewno jest dodatkowy przewód, który odprowadza gazy.
lub jeśli dobrze myślę że chcąc wstawić separator taki jak na zdjęciu, podłączamy odmę do lewej końcówki seperatora z niebieskim uszczelnieniem, prawą końcówkę seperatora do filtra powietrza, a dolną końcówkę jako powrót do miski podłącamy do węża powrotnego z turbiny
Wszystko dobrze do póki nie nadejdą mrozy, separator zapcha się i nie wywali uszczelek.
U mnie w 1.6 HDi jest podgrzewana elektrycznie 5cm odma...
