Zablokowana żaluzja chłodnicy
Witam i proszę o pomoc - może ktoś miał taki problem. Wczoraj w trakcie jazdy w mieście wskazanie temperatury zewnętrznej zmieniło się nagle z 5 st. na -40 stopni. Mimo że silnik był rozgrzany włączył się dogrzewacz (mam Webasto). Zjechałem na parking i wyłączyłem silnik. Kiedy ponownie uruchomiłem wskazanie temperatury było poprawne ale za to dmuchawa zaczęła dmuchać jak szalona i straciłem nad nią kontrolę - komputer włączył pewnie tryb chłodzenia silnika przez nagrzewnicę dmuchawy choć temperatura silnika była w normie. Obejrzałem układ i okazało się że żaluzja chłodnicy jest stale zamknięta. Na Forscanie żadnych błędów nie mam.
Maly apdejcik:
Dzis sprawdzilem temperatury Forscanem i oto co pokazuje:
Czy ten czujnik jest padniety? I dlaczego inny czujnik pokazuje 215 stopni wewnatrz pojazdu?
Ostatnio edytowane przez koval123 ; 18-11-2021 o 15:49
