czujnik temperatury zewnętrznej
WItam
Koledzy mam problem i proszę o pomoc.
Ruszając autem i jadąc temperature pokazuje właściwą do momentu zatrzymania sie na dłuższą chwile (wczorajszy przykład jadac 35km pokazywało 20-22 tyle faktycznie bylo parkując i jak wróciłem ze sklepu pokazywało -4 co skutkowało wyłączeniem klimy i ta temperatura sie juz utrzymywała nawet wracajac do domu okolo 35km wzrosło do -1) objawy zawsze takie same wsiadam jade jest dobrze zatrzymuje sie na dluzsza chwile i juz wskakuje na minus zawsze na okolo -1 -4 i trzyma po powrocie do domu po okolo 4godzinach wraca do prawidlowej temperatury.
wyjmujac czujnik pokazuje -40 co jest normalne takze czujnik chyba dziala prawidlowo skoro pokazuje dobra temperature w pierwszym momencie startu
Gdzie szukać problemu? Miał ktoś podobny problem?
