Odp: czujnik temperatury zewnętrznej
Więc tak założony mam nowy czujnik inna wtyczkę (używana) i nic nie pomogło zauważyłem dziwna zależność że jak ruszam rano po nocy to jest dobra temperatura (tak jak ciagle było) a ta minusowa temperatura wskakuje jak stoją długa chwilę na włączonym silniku i w momencie zamknięcia drzwi (kierowcy lub pasażera tylnych nie zauważyłem) wskakuje na minusowa temperaturę. Co mają wspólne drzwi z tem zewnętrzna? Czujnik znajduje że z przodu podpowie ktoś gdzie szukać?
