Problem z zapaleniem
Witam Forumowiczow,
Transit 2002 Silnik DuraTorq DI 2.0.
Dwa razy szarpnal potem zgasl na plaku pali a na paliwie nawet nie pstryknie.
Ominalem filtr paliwa czyli bezposrednio do pompy lalem paliwo i nic.
Bledow nie pokazuje przed wtryskami paliwo idzie no ale cisnienia nie sprawdzilem.
Moze tak byc ze na pompie w monobloku jest pompa zasilajaca z baku?
Co moze byc przyczyna tak naglego zgasniecia?
pozdrawiam Piotr
Ostatnio edytowane przez bronek4x4 ; 20-06-2020 o 16:20
