Stary 14-03-2019, 20:20   #12
Arek489
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: chcę zaślepić egr, wyciąć kata, wstawić przelot i na koniec doprawić mapą.
Dzieki wszystkim za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katalizator miałem zamiar wyciąć dla lepszego przepływu spalin, ale pomysł z wymianą na sportowy jak najbardziej do mnie przemawia.
Co do egr jeszcze nie zdecydowałem czy go wyczyścić czy zaślepić (Problemy z checkiem nie są mi na ręke)
Wedle zaleceń z mapą przystopuje, miałem rezygnować ale wydaje mi się że zrobiona z zapasem przy cieżkiej nodze od święta raczej nie sprawi że silnik odrazu wypluje tłoki.
Zastanawia mnie jeszcze czy wtryski (po regeneracji) nie przysporzą problemów.
PS: MAG o hamulce sie nie martw, z przodu siedzi zestaw z st170 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arek489 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
