Odp: Forscan - BCMii Konfiguracja modułu
Generalnie da się.
Pytania pomocnicze:
1. Czy masz pełną licencję FORscan'a (przynajmniej tą 2-miesięczną)?
2. Czy podczas podłączania się FORscan'em do samochodu masz połączenie z internetem?
Po wymianie akumulatora na taką samą pojemność wystarczy zrobić "reset BMS" według procedury:
Procedura resetu systemu BMS (monitorowania akumulatora).
Kroki:
1. Włączyć zapłon ON.
2. Przycisnąć 10 razy przycisk świateł przeciwmgielnych tylnych.
3. Przycisnąć 6 razy przycisk świateł awaryjnych.
4. Wyłączyć zapłon OFF.
5. Włączyć zapłon ON – kontrolka ładowania akumulatora powinna mrugnąć 3 razy.
