Nie odpala
Hej ;-) Mam problem z S-max 2.0 TDCI 2008
Auto przed awarią odpalało normalnie,aż do pewnego momentu, Chcąc odpalić auto zero reakcji(nie kręci),żadnych błędów,wszystko sprawne wszystko działa,tylko nie kręci. Auto zabrała laweta do mechanika,tam akumulator zmieniony,rozrusznik sprawny i dalej nic. Komputer pokazuje błędy. APA09,P0562,P2505. Cała instalacja sprawdzona wszystko dobrze,wyjęty został komputer z nadkola (niby w nim kondensator się upalił czy coś w takiego) naprawiony.. Nic nie pomogło dalej to samo. Komputer mówi o słabym napięciu. Mechanik mówi że napięcie jest do komputera prawidłowe (nie pamiętam ile mi powiedział ale coś chyba około 14) a już po komputerze spada.. Twierdzi że błędów nie można wykasować bo są one stałe.. Co mam zrobić (auto jest u niego 2 tyg). Brak pomysłów,on też twierdzi że sprawdzi jakąś skrzynke w schowku i jemu też pomysły się wyczerpują.. P.S Przed awarią pokazał się komunikat "imobilizer aktywny"
