Jeszcze tylko jedno pytanko dla mojej zrozumialosci: dojście jest po zdjeciu miski olejowej do tego?
No nie, mała płytka miska jest o wiele niżej, potem pomiędzy miską i blokiem jest taki zespół pośredni z pompą oleju i do niego jest przykręcona miska, dopiero wyżej zaczyna się blok silnika, do niego i do głowicy przylega pokrywa paska rozrządu. Aby ją zdemontować, to oprócz koła pasowego trzeba zdemontować łapę zawieszenia silnika. Czyli trzeba (chyba?) podeprzeć silnik, aby nie opadł...
https://www.youtube.com/watch?v=pCsWm4cCMbs
