W mojej Fieście 1.3 2006 rok 69 KM biegi wchodziły lekko na zimnym silniku lecz po przejechaniu już 50 km dało się zauważyć, że biegi zaczynały wchodzić coraz ciężej. Po 200 km trzeba było użyć dość sporej siły by je zmienić. Rozebrałem wszystko tak jak na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=tmjt8n6O6SE
wyczyściłem i nasmarowałem. Na zimnym silniku biegi wchodzą zdecydowanie lżej na ciepłym czuć, że wchodzą już ciężej ale zdecydowanie lepiej niż przed czyszczeniem. Linki w pancerzu przesuwają się bez oporu, poziom oleju w skrzyni jest właściwy (sprawdziłem jest czysty i jego poziom znajduje się prawie przy korku).
Czy ktoś ma pomysł lub wiedzę co należałoby jeszcze sprawdzić lub zrobić by biegi zawsze wchodziły jednakowo - bez dodatkowego oporu w miarę przejechanych kilometrów?
