Odp: Oświetlenie wnęki na nogi i schowka
@Gilek: Czegoś nie kumam, bo raz piszesz, że chcesz wymienić w nogach pasażera na inny kolor, a potem pytasz czy jest możliwe, abyś miał gotowe gniazdo.
Jeśli masz wersję Titanium jak podałeś, to fabrycznie masz podświetlenie nóg kierowcy i pasażera. Więc są dwa gniazda na 2 żarówki W5W. Ostatnio zauważyłem, że to po stronie kierowcy lubi wypadać, więc może wypadła żarówka tylko, bo jest tylko na wcisk?
