Stary 22-04-2019, 20:50   #1
Ramon82
Zarejestrowany: 03-12-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 27
Domyślnie Błąd p1169 zaraz po odpaleniu, po kilkugodzinnym postoju.
Szanowni forumowicze,
Prośba o sugestie z Waszej strony na co może wskazywać "psikus" jaki ostatnio sprawił mi mój S-max - a więc:
Pojechałem jak zawsze rano do pracy, oczywiście samochód nie wykazywał żadnych nieprawidłowości. Po 8 godzinnym postoju, jakież było moje zdziwienie kiedy odpaliłem silnik, zdążyłem zapiać pasy a silnik samoistnie zgasł (nigdy wcześniej nie miało miejsca nic podobnego ). Nie zastanawiając się zbyt długo odpaliłem 2gi raz - analogicznie silnik popracował chwilkę (3 - 5 s) i ponownie zgasł. Podjąłem jeszcze z 4 takie próby i zawsze kończyło się tak samo. Wpadłem jeszcze na pomysł aby zaraz po odpaleniu dodać gazu i spróbować wkręcić silnik na obroty - efekt był taki, że nawet najmniejsze muśniecie gazu powodował , iż silnik gasł jeszcze szybciej.
Przypomniałem sobie (będąc mądrzejszym po lekturze tego forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) aby odłączyć akumulator, odczekać 10min i podłączyć go z powrotem. Reset o dziwo pomógł i wszystko w zupełności wróciło do normy. Sytuacja miała miejsce 1,5 tygodnia temu i do teraz nie powtórzyła się, a samochodem jeżdżę codziennie.
Jako, że jednak nie dawało mi to spokoju, w międzyczasie zakupiłem interfejs USB firmy na V i przeskanowałem komputer samochodu za pomocą programu Forscan.
Jak się okazało został zapisany błąd p1169:22-68 (dokładny zapis wraz z zamrożonymi ramkami poniżej), i tu moje pytanie do Was - czy to tylko jakaś chwilowa "zwiecha" komputera pokładowego samochodu? czy jednak oznaka, że szykuje się jakaś awaria np. czujnik ciśnienia paliwa mówi pomału "papa"? a może pompa paliwa? czy po prostu na tym etapie jest to wróżenie z fusów?
Wolał bym jak coś wcześniej podjąć jakieś działania naprawcze abym nie został niemile zaskoczony awariami podczas wakacyjnych wypraw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z góry dziękuję za sugestie.
===PCM DTC P1169:22-68===
Kod: P1169 - Czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w górnym zakresie
Dodatkowe symptomy usterki:
- Amplituda sygnału większa niż maksimum
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 9 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 0 obr/min - Obroty silnika na minute
-FUELSYS: error - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta)
-SHRTFT1: 0.00 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-LONGFT1: 8.59 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-MAP: 98.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 0.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 6 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 0.00 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 19.61 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 0 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 1960.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EVAP_PCT: 0.00 % - Polecenie spustu par paliwa
-FLI: 0.00 % - Poziom paliwa
-BARO: 99.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 12.37 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 0.00 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-EQRAT11_CMD: 5.704 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1
-TP_REL: 7.84 % - Względne położenie przepustnicy
-AAT: 7 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-TP_B: 19.22 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 8.24 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 7.84 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 4.71 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-FF_INF: 0.00 % - Spodziewana zawartość procentowa paliwa Flex Fuel
-LONGFT12: 0.00 % - Długotrwała korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2)
-APP_REL: 0.00 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM DTC P1169:22-68===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0184:00-2A===
Kod: U0184 - Utrata łączności z radiem
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0184:00-2A===
Ramon82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
