Temat: [Mondeo 2007-2014] Czujnik kopiowania turbiny a adaptacja
Stary 11-08-2020, 11:26   #3
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 157
Domyślnie Odp: Czujnik kopiowania turbiny a adaptacja
Nie trzeba, I nie chodzi o kalibrację.
Błąd jest spowodowany luzowaniem się sterowaniem zmienna geometria, przez co wychodzi poza limit.
Też chciałem wymieniać czujnik, ale podkręciłem tylko ogranicznik, gdzieś tutaj w innym temacie napisane.
Jest nakrętka konteujaca i 6 Kątna śrubka.
Wkręcając podnosimy limit. Ja robiłem z podpiętym forscanem, i dmuchałem strzykawka w sterowanie żeby sprawdzić max położenie.
W forscan pid nazywa się VANE_POS
Generalnie nie można tego nazwać naprawa, raczej takim doraznym (na długi czas) obejściem.
Naprawa była by wymiana zmiennej gelmetrii w turbinie.ni chyba że ktoś grzebał i rzeczywiście coś przestawił.
Tak czy inaczej po tym zabiegu u mnie brak błędu i obyło się bez wymiany czujnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
