P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie
bo nie było paliwa, stąd taki błąd.
Dodam że za każdym razem jak nie uda się odpalić auta to słychać dzwięk jakby piszczenia pod pokrywa silnika, pompa ?
raczej tak i jak będziesz tak częściej robił to ją zniszczysz bo jest smarowana i chłodzona ropą!
ile średnio zaciągnąć trzeba paliwa przy odpowietrzaniu ? Może do nie do końca dobrze zrobiłem, miałem tylko strzykawke i wężyki a gdzieś czytałem że ktoś nawet 4-5 litrów ropy zaciągnął żeby dobrze odpowietrzyć
tyle żeby wypełnić układ ale nie są to na pewno litry, bez przesady. Jak układ się wypełni, odpalasz i reszta już sama się zrobi.
Po prostu masz w którymś miejscu nieszczelność i stąd wracanie paliwa.
