bo nie było paliwa, stąd taki błąd.
raczej tak i jak będziesz tak częściej robił to ją zniszczysz bo jest smarowana i chłodzona ropą!
tyle żeby wypełnić układ ale nie są to na pewno litry, bez przesady. Jak układ się wypełni, odpalasz i reszta już sama się zrobi.
Po prostu masz w którymś miejscu nieszczelność i stąd wracanie paliwa.
zassałem właśnie 3 krotnie rope z rurki od powrotu paliwa do baku, przy pierwszym podejściu poszło parę malutkich bąbelków ale potem 2 pełne strzykawki 100ml bez ani jednego bąbelka. Teoretycznie wydaje mi się że skoro na powrocie nie zasysało żadnego powietrza to układ powinien być szczelny.
Dodatkowo czy ktoś jest w stanie mi wytlumaczyć jakim cudem paliwo cofnęło się na wyłączonym silniku ? przejechałem ok 500km, zgasiłem auto i przed odejściem od niego sprawdzałem i w przewodach była ropa, po 6 dniach gdzei nawet go nie otwierałem nie odpaliłem auta bo nie było paliwa w przewodach.. dla mnie dziwna sprawa
