...Ford Fusion SE 2015 2.5l + instalacja LPG KME...
To auto nie ma sterownika skrzyni biegów, więc ów mechanik co go szukał mógłby tak w nieskończoność... Skrzynią biegów steruje sterownik silnika (PCM).
Z opisu wynika, że najprawdopodobniej spadła linka cięgna wybieraka trybu na skrzyni biegów. Od góry skrzyni, od strony silnika jest taka dźwignia, o którą powinna być zaczepiona linka od lewarka. Zapewne spadła.
Samą dźwignię na skrzyni można przesunąć (obrócić) ręcznie do pozycji P - jest tam znak na korpusie skrzyni. Potem trzeba to doprowadzić wszystko do porządku.
