witam . proszę o pomoc , szukam kogoś najlepiej woj.zachodiopomorskie kto pomoże mi z awarią tylnich lamp.
mam wersje SEL i nie mam pojecia jak prawidlowo powiny byc podwietlone i zakodowane . Kierunki mam normalnie zolte na gorze i dzialaja , wsteczny i przeciwmgielny tez
na tą chwilę wysiadło mi podświetlenie 3-go stopu wogóle nie działa , a czerwone te dlugie pod migaczem tylko dzialaja jako stop kiedy swiatla mam w polozeniu wylaczone .
Kiedy przelacze na pozycyjne lub mijania wogole nie sygnalizuja stopu i caly czas sie pala na czarwono. (tryb dzien jak i noc)
czy te samo swiatlo czerwone powinno spelniac 2 funkcje (pozycyjne/stop) w zaleznosci od nacisniecia hamulca ??
dodam ze z przodu mam full led i wszystko dziala ok
https://ibb.co/MGdmS5J
czy moze to byc czujnik stopu albo przebicie ?
