Różnice silnikowe 1.6 / 1.8 benzyna
Hallo . Jak rozpoznać wizualnie (na oko) silnik 1.6 od 1.8 w benzynie . Problem polega na tym że w ofercie sprzedaży klient podaje że jest 1.6 , a po sprawdzeniu Vin okazuję się że jest 1.8 . I tutaj dylemat , bo autko sprowadzone z Niemiec , podejrzewam że po wymianie silnika , ale może też być że wpisali u turasa mniejszą pojemność i już . Czy na tabliczce znamionowej jest inne oznaczenie silnikowych pojemności czy tylko doszukiwać się wizualnie , a jeżeli tak , to jakie są widoczne różnicę ??? . Pozdrawiam i dziekuję za pomoc .
