Odp: Swap pompy mechanicznej z escorta endura DI TD 90KM do 1.8 tddi 90KM focus
nie zgodzę się z tobą czujnik położenia wału ten sam. Wałka można pominąc głowica prócz kosmetycznych zmian mocowanie listwy WC ta sama komora spalania (tłoki ) identyczne.
Więc pozostaje sterownik .....
Kwestia podłączenia i tu jest pytanie jak???
Czy przerabiać wiązkę czy wywalić i wstawić od tddi?
Ktoś napisał że wszystko można zrobić jak się chce.
Prosiłem tylko o sugestie jakie problemy napotkam.
A tymczasem piszesz mi że mission impossible co jest nieprawdą.
Ostatnio edytowane przez Ted71973 ; 04-06-2015 o 01:35
