Odp: Błędy P1211 i P0251 po braku paliwa.
Przeczytałem Twój post. Od strony elektrozaworów wszystko jest ok. Wężyk, który „wraca” w okolicę pompy vacum ma trójnik, który łączy się z trójnikiem na wężu pomiędzy pompą vacum a servem. Czy tak powinno być? Nie ma miejsca na wpięcie wężyka od zasobnika. Wychodzi na to, że brakuje wężyka, który powinien iść na trójnik a z niego na wężyk servo-pompa i wężyk idący od elektrozaworów.
Ostatnio edytowane przez Oleqq ; 15-09-2023 o 18:18
