Odp: Lokalizacja czujnika temperatury zewnętrznej
To jest normalne, po wyłączeniu silnik cały czas oddaje on ciepło i do jakiegoś czasu czujnik pokaże Ci wyższą temp. u mnie jest tak samo. Nawet po 2h temp jest jeszcze wyższa niż na zewnątrz. Poprawny pomiar pokazuje się po przejechaniu jakiegoś odcinka.
