Stary 27-01-2020, 09:07   #13
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 814
Domyślnie Odp: Czy koła od citroena będą pasować
Jeżeli chcesz zmniejszyć profil opony, to musisz zwiększyć jej szerokość, po to żeby zachować mniej więcej taki sam obwód całego koła
Bardzo cenna uwaga, tylko nieco zawile napisana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu @kris1978 powinien pamiętać, że profil to nie są milimetry, tylko procenty. Zatem 45 czy 50 zamiast 55 to nie będzie centymetr, czy pół wysokości profilu a różnica w procencie szerokości bieżnika. Czyli przy tej samej szerokości i średnicy felgi, różnica między profilami 45 a 55 to 47 mm w obwodzie koła i aż 24 mm różnicy w wysokości ściany bocznej opony. Czyli zmiana niedopuszczalna. Dopiero przy 19" profil 45 by przeszedł z taką szerokością, a dla 18" profil 50 by uszedł. Dawanie szerszej opony, aby przy mniejszym profilu zostać przy 17" to raczej słabo - trzeba sprawdzić, czy nie będzie obcierać i ew. montować ograniczniki skrętu, czyli już rzeźba. Najbezpieczniej zostać przy zalecanych przez producenta rozmiarach a ew. modyfikacje robić po bardzo dokładnym przekalkulowaniu różnic i sprawdzeniu, czy nie będzie nic obcierać ani wystawać poza obrys auta.
Kojarzę, że 245 mm było w S-maxie, więc tu jeszcze można spokojnie - po prostu trzymać się fabrycznie montowanych rozmiarów, jako punktów odniesienia dla wymiarów zewnętrznych koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 27-01-2020 o 09:13
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
