Nie wiem czy dobrze cie zrozumiałem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale miałem taki sam problem tylko ze w silniku 1.3 dławił się wypluwał benzyne ledwo oddychał, opóźniona reakcja na dodawanie gazu generalnie straszny muł się zrobił
Ale do rzeczy ja bym sprawdził tak podłączył szary przewód i sprawdził czy dalej na kompie jest błąd(może się zepsuł komuś kiedyś ten czujnik i odciął kabel kontrolny żeby komputer go nie widział? tak podejrzewam), lub czujnik jest od innego modelu dlatego jeden kabel jest ucięty najpierw sprawdziłbym jak wygląda twój czujnik na allegro.pl Ciężko mi napisać do czego jest szary ja nie mam takiego koloru)
Ale generalnie jak muli ci silnik a masz pewność ze to nie sonda, to na 90% czujnik nawet jak go podłączysz i niby wygląda ze jest ok to tak może nie być mógł się uszkodzić w środku-złe napięcia- zły sygnał- za bogata lub za uboga mieszanka proste.
Moja rada nie zastanawiaj się czemu ktoś obciął kabel wymień czujnik na pewno pomoże
Jak zrobisz reset poprzez odłączenie akumulatora a czujnik będzie dobry to błąd nie wyjdzie.
A reset kompa nie pomoże jak masz uszkodzony czujnik to ty go zresetujesz włączysz a błąd i tak wyjdzie
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
