Odp: Hamulec elektyczny -jak rozwiązać nieścisłość
znalazlem taki wpis w innym watku - co to jest ta konfiguracja ???
Domyślnie Odp: Automatyczny hamulec ręczny
U mnie wystąpił dziwny problem. Od około 3 miesięcy przy ruszaniu (najczęściej przy zimnym silniku) często elektroniczny hamulec nie chce automatycznie odpuścić. Czasami pomaga wciśnięcie "klawisza" jednak nie zawsze. Skuteczną metodą na ruszenie jest mocne naciśnięcie na pedał hamulca. Wgranie od nowa konfiguracji pomogło na 2 dni. Potem problem wrócił. Miał może ktoś taki przypadek?
Pozdrawiam Rolem
