Odp: Górne światło STOPU pali się na światłach pozycyjnych/mijania
Jeszcze możesz mieć brak masy gdzieś. Zamyka się przez inny obwód.
Ale takiej przypadłości jeszcze nie widziałem.
Tak więc powolne sprawdzenie instalacji, przewodów (czy nie są przetarte).
Na szczęście w tym samochodzie jest to dość proste. Zacznij od klapy, później lampy, i idziemy dalej.
Masz może zamontowany hak?
