Stary 02-08-2020, 11:41   #21
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec HE - Falowania obrotów i drgawki na biegu jałowym
Trzeba się upewnić że na dolocie nie ma nieszczelności.Po zdjęciu filtra uruchom silnik i zatkaj szczelnie/ja to robiłem kawałkiem sklejki i cienkiej gumy/ wlot przepustnicy.Musi być to dociśnięte porządnie.Jeżeli silnik zacznie się dławić ,aż do zgaśnięcia to dobrze.Jeśli nadal będzie pracował/tak było u mnie/ to masz nieszczelność i trzeba szukać.W moim przypadku przyczyną była rozpruta na dł.ok 4cm rurka odpowietrzenia skrzyni korbowej.Dostęp jest trudny ale można to sprawdzić z kanału.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
