Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.6 benzyna
Wczoraj wymieniłem 6 śrub obudowy filtra powietrza, ponieważ zauważyłem, że mimo iż fabryczne są wkręcone, to połowa obudowy unosi się z jednej strony. A objawy miałem podobny do Twoich. Użyłem śrub o średnicy 6mm. Problem zniknął. Sprawdź, powodzenia
