Odp: uszkodzony most, jakie warianty naprawy
Jeśli hałasuje łożysko dźwiek będzie się zmieniał przy narastaniu prędkości. Nie będzie się zmieniał zależnie od tego czy dodajesz gazu, czy jedziesz na luzie czy też hamujesz silnikiem. Jeśli huczy most to hałas będzie się zmieniał, zniknął lub zmieniał się całkiem odgłos zależnie właśnie od tego czy wciskasz gaz czy jest luz czy hamowanie biegami.
