Temat: [Fusion - Mondeo USA] Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Stary 12-01-2017, 08:50   #20
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
co do świateł trzeba rozcinać i spawać
w kosce trzeba zmienić piny
kabel zasilający z stopu trzeba podłączyć do stopu środkowego
co do przeciw mgłowego to można jak wyżej opisali 1 lampka z wstecznego lub na aliexpres dać światła co są w zderzaku od spodu i wystarczy 1 urządzenie zdalne
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i po wszystkim
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
