Odp: Potrzebny schemat przekładka zwykłych świateł na EU
zrobię małe podsumowanie:
- mam lampę eu na dwie żarówki h7 i h15 z funkcją świateł dziennych (a takiej funkcji nie było w lampie usa)
- w instalacji (wtyczce) usa są tylko 3 przewody; masa, krótkie i długie
- w gnieździe lampy eu jest 7 pinów z czego tylko 3 są grube i do nich się podpiąłem
- wtyczkę eu mam nieoryginalną, wszystkie kable w jednym kolorze ale kluczem są raczej piny w samej lampie
- po podłączeniu jak opisałem wcześniej świecą się obie żarówki, tj. h7 i h15 a przy długich tylko h7, przy odwrotnym podłączeniu nie działały długie (tzn. świeciła żarówka jakby to były krótkie ale nie załączały się inne)
- przy światłach pozycyjnych nie śiweci żadna z żarówek tj. ani h7 ani h15
- przy włączonych krótkich (mijania) świecą wszystkie
-przy włączonych długich (drogowych) świeci tylko h7
- żarówki h15 są na 2 włókna - 15 i 55 watt, h7 na 1 włókno 55 watt więc nie powinna h7 równocześnie być od krótkich i długich a ona świeci w każdym przypadku tylko z różną mocą jakby co chyba wskazuje na układ wewnątrz lampy?...
uff mam już dość
