Aha czyli Forscan diagnozuje też czujnik wału korbowego bo jest tam taka pozycja
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko jak w takim razie sprawdzić czy ten czujnik działa?? Bo ta pozycja pokazuje aktualne obroty silnika - wiem, że on od tego jest
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chodzi mi o to, czy jego uszkodzenie będzie sygnalizowane np. tym, że będzie pokazywał obroty 0 lub inne niż te widoczne na obrotomierzu??
A jakie znacie inne dobre programy do diagnostyki forda??
