sebastian_w, od jak dawna masz ten parownik :fcp9 Ile kilometrów na nim masz zrobione :fcp9
Napisał sebastian_w
Mam założonego Blosa
Srubka przy BLOSie powinna być wykręcona,reguluje napięcie membrany. Spróbuj ją wykręcić z jeden,dwa obroty,powinno pomóc :fcp4
mariusz774 są dwie śrubki regulacyjne,popatrz dobrze :fcp4 Jedną regulujesz palcami i ta akurat nie ma nic do membrany,drugą regulujesz kluczem imbusowym (znajduje się w otworze) jest zaraz obok tej pierwszej i ta jest do regulacji membrany
