Witam, Oto problem: powershift w Mondeo mk4 2013r 150tys, czasem przy hamowaniu (najczęściej na łuku,zakręcie) zachowuje się jakby wpadał na neutral - auto zwalnia ale obroty skaczą w górę - znacznie, do 4tys. Próba dodania gazu nic nie daje,nie wchodzą biegi. Trzeba zahamować do zera, lub porządnie dodać gazu żeby wrzucił bieg. Wymiana oleju poprawiła płynność zmiany biegów, ale nie pomogła na opisany problem. Przy starcie od 0 wszystko jest ok. Problem pojawia się dopiero przy dohamowaniu - najczęściej na łuku. Jeżeli zwalniamy powoli bez hamulca skrzynia redukuje prawidłowo. Częstotliwość zdarzenia : 1/30km. Poziom irytacji :10/10
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..PS. Czy polecacie jakiś warsztat obyty w temacie na terenie Poznania i okolic?
