Odp: Samoczynnie włączający się prawy kierunkowskaz w czasie jazdy i postoju
2 śruby, obudowa kolumny kierowniczej, jest na zatrzaskach - trzeba z czuciem zdemontować. Manetka o ile dobrze pamiętam jest na 2 śrubkach - odkręcisz krzyżakiem bez problemów. Wysuwasz i masz manetkę w dłoni, potem srubki od płytki i jesteś przy stykach. O żadnych błędach w kompie nie wiem - ja nie miałem.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
