Dziś dołożyłem wreszcie deaktywator start stop . Leżał od roku i dziś przyszedł czas na niego. Jak się ma pomóc przy parkowaniu to wszystkie 3 kabelki można podłączyc do panelu z przyciskami . Nie trzeba nic ciągać do zasilania czujnika temperatury w kabinie. Więcej info jest na podforum mondeo.
A tak na szybko . Demontujemy dwie listwy cienkie po bokach panelu , podnosimy cały panel i mamy dostęp do wtyczek . Bez narzędzi .
Update , olsnilo mnie na kanapie, bo w aucie to chyba była pomroczność jasna.... Trochę babola zrobiłem z tym zasilaniem. Z drugiego przycisku , który jest na zdjęciu. No więc jest to kabel sygnałowy od parktronika. Więc jak naciśniemy przycisk parktronika , to tak jakby kasujemy napięcie na deaktywator . Ogólnie chyba nigdy jeszcze nie używałem wyłącznika parktronika, więc mógłbym tak zostawić.
Objawia się to tym , że wyłączenie parktronika odpala ponownie deaktywator , który aktywuje SS , no i ponowne włączenie parktornika znowu uruchamia deaktywator , który tym razem dezaktywuje SS. Wyłączenie i włączenie auta zawsze uruchomi ostatnią zapamiętaną pozycję .
Jakkolwiek będę musiał pociągnąć ten metr kabla do czujnika temp Daleko nie jest.
Updated 2. No i pociągnąłem kabel z czujnika temperatury . Z jednej strony niepotrzebnie , bo funkcjonalność ta sama.Upierdliwe jest także przeplatanie kabla, a z drugiej strony jest prawie jakby z fabryki
