Odp: Podłączenie wentylatora dmuchawy pod akumulator pokładowy
Wystarczy dowolny przekaźnik 5 pinowy 40A
Rozcinasz przewód tak jak napisał Wojtek z tym, że ja bym zrobił by to jednak zapłon sterował przekaźnikiem.
30 - Do "+" wentylatora
87A - Do wyjścia sterowania z webasto (o ile analogowe i ma wyjście +12v)
87 - Do w miejscu gdzie przeciąłeś obwód "+12V"
85 - Masa
86 - KL15 (stacyjka po zapłonie)
Wentylator wtedy będzie sterowany przez piec. Jak będzie działał piec, włączy sterowanie wentylatorem. W momencie przekręcenia kluczyka w pozycję "zapłon" (KL15) styk przekaźnika przerzuca się na zasilanie w sposób fabryczny.
Przewód zasilania wentylatora minimum 2.5mm2 a najlepiej 4mm2. Wyjście pieca powinno być zabezpieczone i wentylator masz zabezpieczony bezpiecznikiem.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
