Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
Odp: Wymiana tylnych bębnów na tarcze
No i jeżdżę na tych szarych, jest wszystko ok, a faktycznie potwierdzam, iż mam parkowanie ...
EDIT: uzupełniając co do czujników, to te które mam są dwu kierunkowe tzn. rozpoznają kierunek jazdy (zwykłe tego nie mają) i nic nie trzeba kalibrować, a co do samej wymiany musiałem jeszcze zgrać (ustawić) zbieżność tej nowej tylnej osi ponieważ na mokrym było czuć delikatne pływanie. Po tym zabiegu jest idealnie.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 02-08-2019 o 08:47
